Ersatzteile für Siemens SR53E550TI/15
SR53E550TI/15
407326
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207224
265232
207724
269626
203881
157461
212508
Pumpentopf 00669172
210651
211750
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
10017079
11051000
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
11007750
Anschlusskabel 00647822
209045
11061868
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
10028521
213881
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Einsatz 00093991
282826
Tassenetagere 00655619
209764
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Lager 00623638
299573
10017082
299568
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Kabelbaum 00657879
229830
Blendenkasten 00745574
239296
Drehgriff 00624674
299891
10017076
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
