265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213881
212514
203881
269626
212508
10017081
208218
213883
10017079
380478
301874
Torx® T20
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
Schalter 00637683
227509
11007750
381434
Halter 10003045
380846
212506
10028810
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
203489
Deckel 12013540
385380
10017038
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
Farbe kann variieren.
Schlauch 00706344
309797
211750
Feder 00637740
208332
Lager 00637680
303546
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Bedienmodul blau/weisse LED 440AEU, MA, Siemens, integriert, blau/weiss, 2014 11008757
269230
Isolierteil 00706358
309799
Steuerungsmodul für Bosch Steuerung 12020077 programmiert, 12V
10020346
Leistungsmodul programmiert 12020077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12020077
Kabel 00637681
208330
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
216325
309800
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11023561 Frontblende, Waschmaschine
10020345
Blendenkasten 11023561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11023561
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
437789 EINSATZ MESSERABLAGE
F162788
Gehäuseteile,Korb
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
