Tiefe: 158 mm
407326
212514
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
269626
203881
212508
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
11005693
211750
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
208791
10017081
208218
11051000
10017079
213883
11059365
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
11061868
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Farbe kann variieren.
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10017080
Bedienmodul blau/weisse LED 440AEU, MA, Siemens, integriert, blau/weiss, 2014 11008757
269230
Isolierteil 00706358
309799
10028832
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
309800
216325
191122
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
