265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
407326
269626
203881
212508
211750
11005693
208218
208791
213883
10017081
212526
11050076
Montageanleitung
Geschirrkorb 00773760
265400
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
10028810
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Farbe kann variieren.
10017080
Drehgriff für Bedienteil Bosch 10005721 Edelstahl
10020162
Drehgriff 10005721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10005721
10017079
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10028832
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11023403 Waschmaschine, Trockner
10020173
Blendenkasten 11023403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11023403
191122
Dichtung 00706354
309798
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
