212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212514
213881
203881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
407326
226189
212515
207224
211580
212508
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
296500
211827
10017081
10017079
211826
10028521
Abdeckplatte 00623704
299599
Sockelblende 00790385
242107
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
10028518
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
Griff 00655853
306129
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Deckel 12009359
384663
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
299568
Lager 00623638
299573
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
309800
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
10016144
Blendenkasten 00708288
236915
Leistungsmodul programmiert 00755287
264865
11057266
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Dichtung 00706354
309798
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
