Ersatzteile für Siemens SR45E231SK/27
SR45E231SK/27
265232
407326
212514
213881
207724
203881
207224
212508
212515
Sockelblende 00707505
212587
296500
11042462
211827
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
10017079
10017081
211826
213883
11059365
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
11061868
11007750
212506
156066
10028521
Bedienmodul 12011953
385013
Blendenkasten 11004547
214565
Kabelbaum 00755076
241230
Griff 00655796
306121
Deckel 00755091
312864
10028518
Abdeckung 00655498
229515
Drehgriff 00614920
297274
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Deckel 12009359
384663
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
10017080
10028524
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
10017082
10028832
Außentür 00687149
211760
309800
Gebrauchsanleitung 18006809 Originalersatzteil von Bosch
10018213
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18006809
Taste 00623669
299581
Tastensatz 00623668
299580
10017076
212509
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
