158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212514
213881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
212515
212508
203881
207224
296500
211827
Sockelblende 00707505
212587
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
10017079
211826
10028521
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11007750
156066
Bedienmodul 12011953
385013
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Drehgriff 00614920
297274
Isolierteil 00706489
236471
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Tassenetagere 00655730
209781
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Außentür 00687149
211760
309800
Griff 00655796
306121
Leistungsmodul programmiert 00659086
256133
Taste 00623669
299581
Tastensatz 00623668
299580
Blendenkasten 00706640
236523
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Dichtung 00706354
309798
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
