265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
212514
213881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
203881
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
207224
212515
212508
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
11042462
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211826
10017079
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
212506
11061868
11007750
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
156066
10028521
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Isolierteil 00706489
236471
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
Gebrauchsanleitung 00784284 Originalersatzteil von Bosch
10018223
Gebrauchsanleitung 00784284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00784284
Gebrauchsanleitung 00783661 Originalersatzteil von Bosch
10018222
Gebrauchsanleitung 00783661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00783661
Kurzanleitung 00783662 Originalersatzteil von Bosch
10018224
Kurzanleitung 00783662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00783662
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
