213881
212514
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
158239
265233
203881
212515
212508
Sockelblende 00707505
212587
Pumpentopf 00669172
210651
211827
208791
211826
10028521
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Tassenetagere 00655730
209781
156066
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Außentür 00687149
211760
309800
Kabelbaum 00657879
229830
Griff 00655796
306121
Taste 00623669
299581
375476
Dichtung 00706354
309798
191122
Drehgriff 00623907
226518
Tastensatz 00623668
299580
Blendenkasten 00745569
239292
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
U734857
