Tiefe: 158 mm
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
203881
212508
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
11005693
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017081
208218
213883
11051000
10017079
208791
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
11059365
212506
11007750
11061868
156066
212526
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Farbe kann variieren.
Isolierteil 00706489
236471
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Drehgriff für Bedienteil Bosch 10005721 Edelstahl
10020162
Drehgriff 10005721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10005721
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
10017080
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
216325
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11023403 Waschmaschine, Trockner
10020173
Blendenkasten 11023403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11023403
191122
11057266
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
