213881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
212514
203881
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
212515
212508
207225
296500
211816
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
211826
10017079
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
11007750
11061868
156066
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
305115
Leistungsmodul programmiert 00750134
312022
Sockelblende 00707689
236793
Schlauch 00706344
309797
209755
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Schraube 00426947
289820
234761
Griff 00655732
306111
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von Bosch
10017114
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760032
Tastensatz 00623885
299667
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von Bosch
10017113
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00623884
Dekorrahmen 00707681
236790
Außentür 00687492
234812
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Tassenetagere 00656971
306278
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtung 00706354
309798
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
