Tiefe: 158 mm
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
212514
213881
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
207224
212508
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
11051000
Abdeckplatte 00623704
299599
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11061868
212506
11007750
156066
10028521
Tastensatz 00623881
299664
Leistungsmodul programmiert 00659087
256134
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Isolierteil 00706489
236471
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Bedienmodul bernstein LED MA, Siemens, Stand, Bernstein, 2014 11008759
382256
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Griff 00656203
306170
Gewicht 00145308
283075
10017080
Sockelblende 00706621
236510
Tastensatz 00623882
299665
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Außentür 00687385
211774
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
206826
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Gebrauchsanleitung 00723937 Originalersatzteil von Bosch
10018201
Gebrauchsanleitung 00723937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723937
Tischplatte 00687386
234795
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Gehäuseseitenteil für Geschirrspüler Bosch Siemens 00687146 Korbführung
11057024
Gehäuseteile,Laufschienen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
