Tiefe: 158 mm
407326
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
265187
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
612417
269626
10028825
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Feder 00632421
302225
Griff 00654247
305916
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
11005693
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11049493
Pumpentopf,Gehäuseteile
11057665
11042462
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Leiste Profilleiste Behälter oben 11037197
10067306
Leiste 11037197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11037197
10017081
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10017079
208218
11053362
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Sockelblende Edelstahlfarbig, komplett mit Dichtungen 11037360
10067468
Sockelblende 11037360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 11037360
11059365
Halter für Aquastop und Ablaufschlauch 12033240
10067307
Halter 12033240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12033240
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11038992
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
Dichtung Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060215 Dichtungsring
11053801
Dichtungen,Gehäuseteile
Türdichtung für Spülbehälter,an beiden Enden schräg angeschnitten 12033244
10067305
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12033244
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch 20001833 (Silber, unten)
10067315
Geschirrkorb unten 20001833 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001833
10028827
11061868
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10014041
204019
156066
Deckel 12013540
385380
Tischplatte 20001866 Originalersatzteil von Bosch
10067456
Tischplatte 20001866 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 20001866
Dämmplatte 20001834 Originalersatzteil von Bosch
10067308
Dämmplatte 20001834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 20001834
Außentür 20001858 Originalersatzteil von Bosch
10067453
Außentür 20001858 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 20001858
Blendenkasten 11036725 Originalersatzteil von Bosch
10067459
Blendenkasten 11036725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11036725
Griff 12033361 Originalersatzteil von Bosch
10067462
Griff 12033361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12033361
Abdeckung 00655498
229515
Farbe kann variieren.
Schlauch 00706344
309797
Türscharnier Scharnier für Kühlschrank Bosch 12019751 Tür, Kühlgerät
10028823
Scharnier 12019751 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 12019751
10028833
Oberkorb Geschirrkorb Bosch 20002108 Spülmaschine
10067329
Geschirrkorb oben 20002108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20002108
Deckel 12009359
384663
Isolierteil 00706489
236471
Bedienmodul 11037390 Originalersatzteil von Bosch
10067458
Bedienmodul 11037390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037390
612440
10017080
Drucktaste für Bedienteil Bosch 10014147 Waschmaschine, Spülmaschine
10067461
Taste 10014147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014147
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Gewicht für Geschirrspüler Bosch 12033338 Laugepumpe
10067464
Gewicht 12033338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 12033338
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 20001801 Unterseite
10067310
Gehäuse-Unterteil 20001801 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001801
Türscharnier Scharnier für Kühlschrank Bosch 12019750 Türanschlag
10028822
Scharnier 12019750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 12019750
10028832
Verbindungskabel für Geschirrspüler Bosch 12033239 Zuleitung
10067319
Kabel 12033239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 12033239
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
Knopf für Bedienteil Bosch 10014146 Waschmaschine-Spüler
10067460
Taste 10014146 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014146
Korbführungsschiene für Laufschienen Bosch 11037170 Führung, Laufschiene, Geschirrkorb
10067309
Korbführungsschiene 11037170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037170
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
11050219
11007363
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
191122
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
93172272 TANGENTIALLÜFTER 30MM TMW-22 BIS
Q49041
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
1008211 MOTOR 230V 4W
N006663
