Tiefe: 158 mm
191109
158234
200726
158181
153421
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
207224
157389
157305
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
10102922
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
206822
Feder mit Farbcode gelb.
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Dichtung 00668515
307294
10028518
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
606495
10103546
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
Sockelblende 00680457
211343
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
206826
11056882
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002039
Griff 00645266
304452
11002038
11011523
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Türgriff 00645405
304471
201998
11002048
Verbindungsteil 00615840
225851
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00645265 ABDECKPLATTE
505634
Befestigungsteile,Platten
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
