Tiefe: 158 mm
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988
612417
208009
212515
Klappstachel für Bosch-Gerät 11039810 Befestigungselement
10022002
Klappstachel 11039810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11039810
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
269684
Luftfallen
11009320
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609213
Anschlusskabel 00646104
208851
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
10031207
612867
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211829
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986
Dichtungen,Zeolith
Dichtung 00633979
302671
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719
301874
Torx® T20
10035564
10075764
Anschlusskabel 00646106
208852
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Vario-Scharnier für Geschirrspüler Bosch 12025843 Türbefestigung
10032025
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vario Scharnier 12025843
Abdeckung 00626400
207793
11061868
11062905
207740
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Führung 00634431
208125
381434
10028827
10075763
Anschlusskabel 00647822
209045
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014064
Bohrschablone für Türscharnier BOSCH 11029812 an Geschirrspüler
383873
Bohrhilfe für variables Türscharnier 50 mm an vollintegrierten 60 cm Spülmaschinen.
10035569
10028766
Farbe kann variieren.
Schalter Mikroschalter mit Gehäuse rechts 10014151
10022543
Schalter 10014151 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10014151
Schraube 00423896
289215
10016410
Schraube 00426947
289820
207959
612440
Lager 00637680
303546
10035238
10016408
Außentürverkleidung für Bosch-Tür 00778743 Außen
10034600
Außentür 00778743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00778743
612441
Dämmplatte 00653619
209571
Schalter 00637682
227508
11007363
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014063
