Tiefe: 158 mm
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988
208009
212515
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014064
Anschlusskabel 00646104
208851
10035569
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986
Dichtungen,Zeolith
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
211829
10031207
10016409
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
10035564
301874
Torx® T20
211550
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Dichtung 00633979
302671
10075764
Anschlusskabel 00646106
208852
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987
237254
381434
Anschlusskabel 00647822
209045
Abdeckung 00626400
207793
207740
10075763
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
Klappstachel für Bosch-Gerät 11039810 Befestigungselement
10022002
Klappstachel 11039810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11039810
Farbe kann variieren.
Behälter Zeolith 3-Redesign 12034440
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440
Zeolith
229647
Schalter Mikroschalter mit Gehäuse rechts 10014151
10022543
Schalter 10014151 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10014151
Schraube 00426947
289820
Schraube 00423896
289215
10016408
10016410
10035238
10028766
207959
Lager 00637680
303546
612440
381879
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
612441
10028827
11007363
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014063
