Tiefe: 158 mm
302660
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
208009
212515
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Geschirrkorb 00772113
265136
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
10028835
209953
10017006
211829
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
275931
Halter 00604339
294724
Einsatz silber, Klappstachelreihe Unterkorb LL, hinten 12005607
275950
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
226625
275930
211550
301874
Torx® T20
11059365
214688
Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 11004956 für Geschirrspüler
268320
vorne
10017005
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
11062905
207740
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Feder 12006151
384252
Schalter 00637683
227509
226680
229647
10028766
277095
Leistungsmodul unprogrammiert 12006561 Originalersatzteil von Bosch
10021512
Leistungsmodul unprogrammiert 12006561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12006561
Kabelbaum 00757732
241273
Geschirrkorb 00772115
265137
Leistungsmodul programmiert 12006494
276252
Displaymodul 00634945
208155
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Deckel 00755091
312864
Displaymodul 00636939
208288
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Halter 00634841
302917
Leiste 11004916
214689
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
207959
612440
Lager 00637680
303546
Kabel 00633886
227302
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Tassenetagere 12005556
384167
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Griff 12005521
384159
10028832
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Blendenkasten 11007127
382100
Geschirrkorb oben Bosch 00775323 für Geschirrspüler Oberkorb
10022535
Geschirrkorb oben 00775323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00775323
Schalter 00637682
227508
237254
Bedienmodul programmiert 11021319
274267
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
