Tiefe: 158 mm
Einsatz 12005570
275932
302660
384166
340495
208009
212515
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
209953
10028835
Klammer 12005588
384175
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Geschirrkorb 00772113
265136
311643
211829
275931
214688
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
275930
211550
226625
10028820
10017005
237254
381434
Feder 12006151
384252
207740
229647
277095
10028766
Leistungsmodul unprogrammiert 12006561 Originalersatzteil von Bosch
10021512
Leistungsmodul unprogrammiert 12006561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12006561
Geschirrkorb 00772115
265137
Leistungsmodul programmiert 12006494
276252
Kabelbaum 00757732
241273
Halter 00604339
294724
Displaymodul 00634945
208155
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Deckel 00755091
312864
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Leiste 11004916
214689
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029094
605455
Deckel 12009359
384663
226680
10103546
207959
10017006
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Kabel 00633886
227302
612440
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12005521
384159
381879
301874
Torx® T20
Tassenetagere 12005556
384167
10028832
Einsatz silber, Klappstachelreihe Unterkorb LL, hinten 12005607
275950
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Führung 00634431
208125
Geschirrkorb oben Bosch 00775323 für Geschirrspüler Oberkorb
10022535
Geschirrkorb oben 00775323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00775323
Blendenkasten 11007127
382100
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 11004956 für Geschirrspüler
268320
vorne
Bedienmodul programmiert 11021319
274267
11002035
310050
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
