Tiefe: 158 mm
10016413
Einsatz 12005570
275932
237224
302660
208009
212515
609876
10028835
209953
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017006
211829
229827
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
275931
226625
275930
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
214688
11059365
211550
301874
Torx® T20
10017005
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
209429
11062905
207740
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Feder 12006151
384252
Schalter 00637683
227509
11061868
226680
229647
277095
10028766
Leistungsmodul unprogrammiert 12006561 Originalersatzteil von Bosch
10021512
Leistungsmodul unprogrammiert 12006561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12006561
Kabelbaum 00757732
241273
Leistungsmodul programmiert 12006494
276252
Displaymodul 00634945
208155
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Deckel 00755091
312864
Displaymodul 00636939
208288
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Halter 00634841
302917
Leiste 11004916
214689
Deckel 12009359
384663
Klammer 12005588
384175
207959
612440
Bügel 11005484
214887
Kabel 00633886
227302
Lager 00637680
303546
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Griff 12005521
384159
10028832
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Blendenkasten 11007127
382100
Schalter 00637682
227508
237254
10016144
Bedienmodul programmiert 11021319
274267
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
