Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
277166
Zeolith,Lüfter
10016413
208009
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
384166
207756
212515
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
10028835
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609213
609876
211829
Bügel 11005484
214887
Dichtung 00636867
208286
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
229827
10016409
311643
241532
Hellgraue Schublade
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
11050076
Montageanleitung
612867
214688
211550
Dichtung 00633979
302671
301874
Torx® T20
11049974
10028820
11027689
Einsatz 00708548
236972
10017005
209429
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Kappe 00636862
208285
381434
Abdeckung 00658189
209987
237254
Abdeckung 00626400
207793
207740
Feder 12006151
384252
229647
226680
277095
10028766
Kabelbaum 00757732
241273
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
10102913
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
Leiste 11004916
214689
Gummifuss 00614928
207079
Farbe kann variieren.
10017006
207959
10016410
10016408
Kabel 00633886
227302
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10028832
381879
Griff 12005521
384159
10016144
Kabelbaum 12016772
279209
234880
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Führung 00634431
208125
Dämmplatte 00773989
241698
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030407 Waschmaschine, Trockner
10018544
Blendenkasten 11030407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030407
11002035
310050
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
