Tiefe: 158 mm
10102913
10016413
302660
207303
Einsatz 12005570
275932
237224
158391
208009
212508
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
609876
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211816
209953
10017006
211829
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
11051000
229827
226625
214688
11059365
301874
Torx® T20
211550
10017005
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11062905
207740
Führung 00634431
208125
381434
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Feder 12006151
384252
11061868
10028820
Abdeckung 00626400
207793
209429
226680
229647
277095
10028766
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Deckel 00755091
312864
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Farbe kann variieren.
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
Leiste 11004916
214689
305115
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Bügel 11005484
214887
Kabel 00633886
227302
Lager 00637680
303546
207959
Griff 12005521
384159
10028832
381879
10028524
307265
Schalter 00637682
227508
237254
10016144
Schalter 00637683
227509
Blendenkasten 11030406 Originalersatzteil von Bosch
10018542
Blendenkasten 11030406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030406
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
