Tiefe: 158 mm
10102913
10016413
237224
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
208009
212515
277167
Zeolith
609876
209953
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
269684
Luftfallen
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609213
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017006
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211829
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
612867
214688
11059365
Dichtung 00633979
302671
211550
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
11061868
10028820
11027689
207740
Abdeckung 00626400
207793
11062905
229647
226680
10028766
229827
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Farbe kann variieren.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Leiste 11004916
214689
Gummifuss 00614928
207079
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Abdeckung 00633445
208070
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016408
Bügel 11005484
214887
10016410
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
381879
Griff 12005521
384159
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11021611 Frontblende, Kunststoff
10018771
Blendenkasten 11021611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11021611
237254
10016144
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
