Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10102913
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
384166
237224
340495
Einsatz 12005570
275932
302660
208009
212515
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
609213
226680
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Dichtung 00636867
208286
275931
Bügel 11005484
214887
311643
612867
211550
226625
214688
275930
Dichtung 00633979
302671
10028820
11027689
237254
Abdeckung 00626400
207793
207740
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
229647
10028766
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Gummifuss 00614928
207079
Leiste 11004916
214689
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
609876
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016410
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
229827
10017006
211829
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
Griff 12005521
384159
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11021611 Frontblende, Kunststoff
10018771
Blendenkasten 11021611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11021611
10016144
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
