Tiefe: 158 mm
10016413
10102913
212514
302660
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
269626
277166
Zeolith,Lüfter
384166
340495
237224
203881
208009
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
277167
Zeolith
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
609213
609876
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
209953
269684
Luftfallen
11042462
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017006
207085
211829
612867
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
275931
Dichtung 00636867
208286
11050076
Montageanleitung
11053362
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
226625
275930
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
211550
11049974
11059365
Dichtung 00633979
302671
214688
11044036
207084
10017005
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
Abdeckung 00626400
207793
209429
207740
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11061868
10028820
11062905
Kappe 00636862
208285
226680
229647
204019
10028766
229827
212526
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Abdeckung 00633445
208070
Leiste 11004916
214689
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Bügel 11005484
214887
10016410
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016408
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
Griff 12005521
384159
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11021611 Frontblende, Kunststoff
10018771
Blendenkasten 11021611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11021611
237254
10016144
11050219
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
10103546
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11045714
11002035
Montage-/Aufstellanleitung Montageanleitung 18025405 Bosch
11031845
Montageanleitung
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
