Tiefe: 158 mm
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
340495
237224
384166
Einsatz 12005570
275932
208009
212515
212508
226680
277167
Zeolith
609876
609213
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
10028835
269684
Luftfallen
209953
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
207085
275931
10017006
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
11051000
11050076
Montageanleitung
311643
612867
Dichtung 00636867
208286
Bügel 11005484
214887
211829
229827
214688
211550
275930
Dichtung 00633979
302671
11045714
11044036
11049974
226625
10017005
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
237254
209429
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
10028820
Abdeckung 00626400
207793
207740
207084
11027689
Kappe 00636862
208285
229647
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leiste 11004916
214689
Klammer 12005588
384175
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
10016408
10016410
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10028766
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
Griff 12005521
384159
381879
Innentür für 81cm Gerät 00772451
241592
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11021611 Frontblende, Kunststoff
10018771
Blendenkasten 11021611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11021611
10016144
11050219
11057266
11002035
310050
10103546
Montage-/Aufstellanleitung Montageanleitung 18025405 Bosch
11031845
Montageanleitung
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
