Tiefe: 158 mm
210108
158239
212311
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
299343
10016413
10028523
10006435
208810
211580
210684
10016381
211259
380478
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
305896
Scharnierplatte 00658797
306545
207908
309634
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12029121
10016382
Kabelbaum 12029121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029121
Farbe kann variieren.
10103546
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
216325
Tastensatz 10001987
380694
11002035
Montageanleitung Bosch 18027153 für Geschirrspüler Bosch
11031853
Montageanleitung
11028022
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
