200726
158234
158181
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158411
Feder mit Farbcode rosa
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
207224
10006435
208810
211580
212515
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11031192
209418
211259
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211550
Führung 00614935
207082
11027596
11045714
Abdeckung 00658189
209987
208780
209429
11009659
211373
275393
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
204351
Einsatz 00708551
236973
210006
Piezonetzteil
209755
606495
Leiste 00686097
234638
211829
209962
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
307265
10016144
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10028517
Steuerungsmodul programmiert 00753975
264684
Blendenkasten 00747258
263790
Beiblatt 00728119
310972
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
