Tiefe: 158 mm
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
212515
10016413
158096
Einsatz 12005570
275932
213335
302660
207756
210684
226680
209953
10028835
211827
275931
207085
311643
229827
211259
211826
212093
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
275930
301874
Torx® T20
211550
226625
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
11049559
206984
299329
209429
207084
208780
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Abdeckung 00658189
209987
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
10028766
203489
Kabelbaum 12010615
216332
Kabelbaum 00757732
241273
Deckel 12004867
216036
Displaymodul 00636939
208288
10028518
229647
Deckel 00634086
208108
Abdeckung 00633445
208070
Kabel 00636452
208240
Einsatz 00708551
236973
Halter 00634841
302917
Klammer 12005588
384175
Blendenkasten 11007588
268933
Lager 00637680
303546
Griff 12005521
384159
Griff Besteckschublade, NF 12005801
384193
10028524
Dämmplatte 00772338
213837
Tastensatz 00626501
300416
307265
277062
234880
Schalter 00637682
227508
237254
10016144
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von Bosch
10023654
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18010952
Besteckschublade 00770861
241421
Tastensatz 00630806
301930
11057266
11002030
11002035
310050
10103546
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
