Tiefe: 158 mm
10016413
213335
Einsatz 12005570
275932
158096
302660
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
212515
Klammer 12005588
384175
10028835
209953
226680
211827
210684
207085
212093
275931
211826
311643
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
11049559
226625
211550
301874
Torx® T20
10028820
209429
206984
207084
299329
Feder 12006151
384252
381434
237254
Abdeckung 00658189
209987
208780
229647
10028766
229827
203489
Kabelbaum 00757732
241273
Kabelbaum 12010615
216332
Deckel 12004867
216036
10028518
Displaymodul 00636939
208288
Halter 00634841
302917
Einsatz 00708551
236973
Kabel 00636452
208240
Deckel 00634086
208108
10103546
211259
Blendenkasten 11007588
268933
Lager 00637680
303546
10028524
Griff Besteckschublade, NF 12005801
384193
Griff 12005521
384159
Tastensatz 00626501
300416
Dämmplatte 00772338
213837
307265
Schalter 00637683
227509
10016144
Schalter 00637682
227508
234880
277062
Führung 00634431
208125
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von Bosch
10023654
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18010952
Besteckschublade 00770861
241421
Tastensatz 00630806
301930
11002030
11002035
310050
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
