Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158391
207303
Einsatz 12005570
275932
158096
384166
213335
340495
10016413
10028835
210684
211816
211827
209953
Klammer 12005588
384175
211826
311643
275931
211259
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
211550
226625
275930
301874
Torx® T20
10028820
Schalter 00637683
227509
299329
Abdeckung 00626400
207793
206984
237254
Feder 12006151
384252
381434
209429
229647
226680
277095
10028766
229827
203489
212515
Kabelbaum 12010659
216336
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Blendenkasten 11008564
269195
Deckel 00755091
312864
10028518
Displaymodul 00636939
208288
302660
305115
Deckel 12009359
384663
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
207085
207959
Lager 00637680
303546
10103546
10028524
299357
Tastensatz 00626501
300416
Griff 12005521
384159
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
11002035
310050
Halter 00634841
302917
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
