Tiefe: 158 mm
207303
10016413
213335
158096
384166
302660
340495
Einsatz 12005570
275932
158391
212515
211816
211827
Klammer 12005588
384175
210684
10028835
209953
226680
207085
211259
275931
211826
311643
211550
226625
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
275930
301874
Torx® T20
Abdeckung 00626400
207793
10028820
209429
206984
299329
Feder 12006151
384252
381434
237254
229647
277095
10028766
203489
Kabelbaum 12010659
216336
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Blendenkasten 11008564
269195
Deckel 00755091
312864
10028518
Displaymodul 00636939
208288
305115
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
207959
Lager 00637680
303546
10103546
229827
10028524
299357
Griff 12005521
384159
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
Tastensatz 00626501
300416
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Schalter 00637683
227509
11002035
310050
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
