Tiefe: 158 mm
302660
158391
207303
10016413
213335
340495
158096
384166
Einsatz 12005570
275932
212515
210684
211816
209953
10028835
226680
211827
275931
207085
229827
211259
211826
311643
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
203489
275930
211550
226625
206984
209429
299329
Abdeckung 00626400
207793
10028820
237254
381434
Feder 12006151
384252
229647
Schlauchklemme 00625999
300252
Blendenkasten 11008564
269195
Leistungsmodul programmiert 12007977
384527
Kabelbaum 12011601
216394
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
10028518
305115
Klammer 12005588
384175
Abdeckung 00633445
208070
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
207959
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
277095
10028766
299357
Griff 12005521
384159
10028524
Tastensatz 00626501
300416
307265
Führung 00634431
208125
11057266
11002035
310050
10103546
201998
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
