Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158391
207303
208009
10023143
240448
Einsatz 12005570
275932
158096
237224
384166
213335
340495
10016413
242103
212508
10028835
210684
211816
211827
209953
Klammer 12005588
384175
609876
211826
311643
275931
211259
11050076
Montageanleitung
11051000
229827
211550
226625
275930
11045714
11049974
10028820
299329
381434
237254
Abdeckung 00626400
207793
207740
Feder 12006151
384252
229647
226680
277095
10028766
203489
212515
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
Dämmplatte 00772667
241606
Kabelbaum 12005741
275995
Deckel 00755091
312864
10028518
302660
305115
Deckel 12009359
384663
207959
Kabel 00633886
227302
Leistungsmodul programmiert 12007527
276606
10103546
10028524
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00626501
300416
Griff 12005521
384159
Tassenetagere 12005556
384167
10016144
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Führung 00634431
208125
307265
10028517
11050219
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von Bosch
10024261
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00789844
11002035
310050
Halter 00634841
302917
Tastensatz 00754052
312677
Blendenkasten 00791263
242302
Tastensatz 00629021
301390
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
