Tiefe: 158 mm
242103
208009
207303
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
240448
213335
Einsatz 12005570
275932
158096
340495
384166
10016413
10023143
212515
10028835
211816
211827
210684
Klammer 12005588
384175
609876
209953
211826
275931
311643
211550
226625
275930
10028820
Feder 12006151
384252
299329
237254
381434
226680
229647
277095
10028766
203489
237224
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
Dämmplatte 00772667
241606
Kabelbaum 12005741
275995
Deckel 00755091
312864
10028518
302660
158391
Deckel 12009359
384663
Halter 00634841
302917
305115
211259
207959
Kabel 00633886
227302
Leistungsmodul programmiert 12007527
276606
229827
10103546
10028524
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Griff 12005521
384159
Tassenetagere 12005556
384167
Tastensatz 00626501
300416
10016144
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Abdeckung 00626400
207793
Führung 00634431
208125
307265
Tastensatz 00754052
312677
207740
10028517
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von Bosch
10024261
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00789844
Tastensatz 00629021
301390
11002035
310050
201998
Blendenkasten 00791263
242302
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
