Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
612417
208009
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
10035569
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Klappstachel für Bosch-Gerät 11039810 Befestigungselement
10022002
Klappstachel 11039810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11039810
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
11009320
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von Bosch
10016771
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprühduese 11037626
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Anschlusskabel 00646104
208851
Geschirrkorb oben für Geschirrkorb Bosch 20001993 Oberkorb
10016778
Geschirrkorb oben 20001993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001993
11057665
Rad für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10014063 Unterkorb
11026047
211829
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10031207
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
Anschlusskabel 00754081
241128
10017079
11050076
Montageanleitung
Außentürleiste für Geschirrspüler Bosch Siemens 10036202 beidseitig
11055629
Anschlusskabel 12005926
216088
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11053362
226625
Anschlusskabel 00646106
208852
10075764
Bügel für Bosch 11037831 Waschmaschine Heizung
10021178
Bügel 11037831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 11037831
Gummimatte Bosch 12033719 Geschirrspüler Bodenmatte
10016784
Gummimatte 12033719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033719
304580
301874
Torx® T20
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
11049974
211410
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
207740
Führung 00634431
208125
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
381434
Dachsprüharm für Geschirrspüler Bosch/Siemens 12051748 oben, Wasserverteilung
11058358
Wasserweiche für Geschirrspüler Bosch 12036853 Zulauf
10023892
Wasserweiche 12036853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wasserweiche 12036853
Klappstachel für Bosch-Gerät 12034720 Stahl, robust
10021174
Klappstachel 12034720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034720
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
10028827
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
10075763
10028820
11062905
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014064
226680
156066
10028766
212526
10035564
10017038
Farbe kann variieren.
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10020745
Kabel 10014132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10014132
10028833
10029994
Klappstachel für Gerät Bosch 12034678 Stahl, robust
10016788
Klappstachel 12034678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034678
Klappstachel für Gerät Bosch 12034682 Stahl, robust, langlebig
10016786
Klappstachel 12034682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034682
Klappstachel für Gerät Bosch 12034683 Metall, robust
10016787
Klappstachel 12034683 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034683
228273
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
612440
Schraube 00423896
289215
10035238
304579
Lager 00637680
303546
Schraube 00426947
289820
10028832
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Klappstachel für Gerät Bosch 12034677 Stahl, robust, langlebig
10016789
Klappstachel 12034677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034677
Gummimatte für Gerät Bosch 12033720 Waschmaschine-Dichtung
10016791
Gummimatte 12033720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033720
612441
237254
Geschirrkorb unten für Geschirrspüler Bosch Siemens 20007408 dunkelgrau, 8 Klappstacheln
11058665
Zufuhrrohr mit Sprüharm für Bosch Siemens Geschirrspüler 11063136 Dachsprüharm
11050073
11050219
11007363
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014063
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
