158391
207303
212515
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
277166
Zeolith,Lüfter
213335
340495
384166
208009
277167
Zeolith
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
Geschirrkorb 00772113
265136
10028835
226680
209953
211827
241532
Hellgraue Schublade
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211826
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
207085
Dichtung 00636867
208286
Einsatz silber, Klappstachelreihe Unterkorb LL, hinten 12005607
275950
275930
214688
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
226625
Dichtung 00633979
302671
211550
301874
Torx® T20
Halter für Teleskopschiene BOSCH 00633888 für Geschirrspüler
208097
Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 11004956 für Geschirrspüler
268320
vorne
Abdeckung 00626400
207793
207740
Anschlusskabel 00647822
209045
Kappe 00636862
208285
207084
Abdeckung 00658189
209987
229647
Leiste 11004916
214689
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
10016408
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Halter Set für Besteckschublade BOSCH 12005606 für Geschirrspüler
10017009
Halter 12005606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12005606
10016410
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
Griff 12005521
384159
Halter 00638191
208360
381879
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
234425
Schiene 11019098 11004903
273417
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11004903
234880
237254
11059365
