10102913
10016413
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
269626
277166
Zeolith,Lüfter
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
207756
203881
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
277167
Zeolith
209953
609876
609213
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
11057665
269684
Luftfallen
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
241532
Hellgraue Schublade
10017006
211829
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
612867
Anschlusskabel 12005926
216088
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
275931
Dichtung 00636867
208286
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11053362
275930
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
211550
11049974
11059365
301874
Torx® T20
Dichtung 00633979
302671
214688
156109
Fettfilter,Backblech
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11044036
10017005
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
Abdeckung 00626400
207793
209429
207740
Abdeckung 00658189
209987
Führung 00634431
208125
381434
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Einsatz 00708548
236972
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11061868
10028820
11062905
Kappe 00636862
208285
226680
229647
229827
277095
212526
Kabel 10003490
267189
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Deckel 12004867
216036
Blendenkasten 11021336
274279
Connectivitymodul 10014473 Originalersatzteil von Bosch
10018827
Connectivitymodul 10014473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10014473
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00633445
208070
Leiste 11004916
214689
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
Bügel 11005484
214887
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016408
207959
Kabel 00633886
227302
Griff 12005521
384159
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Kabelbaum 12016772
279209
Feder 12009523
216250
237254
234880
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
11050219
Dämmplatte 00773989
241698
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
