10016413
212514
237224
302660
203881
212508
269626
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
226680
209953
10028835
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
609876
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
275931
Dichtung 00636867
208286
241532
Hellgraue Schublade
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
211829
10017006
207085
10016409
311643
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11050076
Montageanleitung
11051000
Anschlusskabel 12005926
216088
156109
Fettfilter,Backblech
275930
11059365
214688
226625
Dichtung 00633979
302671
301874
Torx® T20
211550
11049974
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
209429
207084
Einsatz 00708548
236972
11062905
Kappe 00636862
208285
207740
Abdeckung 00658189
209987
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Führung 00634431
208125
Abdeckung 00626400
207793
10017005
Feder 12006151
384252
381434
11061868
11027689
11050219
10028820
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
229647
277095
229827
10028766
212526
Kabelbaum 00757732
241273
Displaymodul 00634945
208155
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Klammer 12005588
384175
Abdeckung 00633445
208070
Leiste 11004916
214689
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Gummifuss 00614928
207079
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10016410
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Kabel 00633886
227302
207959
Bügel 11005484
214887
10016408
612440
Griff 12005521
384159
Blendenkasten 11008143
269088
381879
10028832
237254
234880
10016144
Dämmplatte 00773989
241698
Bedienmodul programmiert 11021319
274267
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
00630648 FÜHRUNG
F375109
00630648 FÜHRUNG
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
