10102913
213335
Einsatz 12005570
275932
207224
10016413
302660
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
212515
209953
10028835
226680
211827
210684
207085
311643
275931
11051000
11050076
Montageanleitung
211826
211259
212093
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
301874
Torx® T20
211550
208780
299329
381434
Halter 10003045
380846
206984
Feder 12006151
384252
209429
10028820
Führung 00634431
208125
Abdeckung 00658189
209987
229647
229827
203489
Deckel 12013540
385380
Kabel 10003044
267061
Leistungsmodul programmiert 12016264
278957
10028518
158096
Einsatz 00708551
236973
Klammer 12005588
384175
10028810
Abdeckung 00633445
208070
277095
10028766
207959
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
Griff Besteckschublade, NF 12005801
384193
299357
Dämmplatte 00772338
213837
Kabelbaum 12016146
278920
10016144
237254
234880
11002030
310050
11057266
Besteckschublade 00770861
241421
Tastensatz 00628180
301138
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
