Tiefe: 158 mm
10016413
213335
158096
302660
Einsatz 12005570
275932
212515
211827
Klammer 12005588
384175
210684
10028835
209953
226680
207085
211259
311643
211826
Bügel 11005484
214887
275931
11050076
Montageanleitung
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
211550
226625
10028820
209429
206984
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Feder 12006151
384252
381434
237254
229647
277095
10028766
203489
Displaymodul 00634945
208155
Kabelbaum 12010658
216335
Deckel 00755091
312864
10028518
Displaymodul 00636939
208288
Leistungsmodul programmiert 12006375
276213
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
10103546
207959
Lager 00637680
303546
229827
Kabel 00633886
227302
10028524
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
299357
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12005521
384159
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
Schalter 00637683
227509
11002035
310050
Tastensatz 00628180
301138
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
