Tiefe: 158 mm
10016413
340495
237224
302660
242103
207303
10023143
240448
158096
384166
Einsatz 12005570
275932
158391
208009
212515
211816
210684
209953
10028835
609876
211827
275931
229827
311643
Anschlusskabel 12005926
216088
211826
211259
203489
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
275930
211550
226625
209429
299329
Abdeckung 00626400
207793
237254
381434
Feder 12006151
384252
207740
10028820
226680
156109
Fettfilter,Backblech
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Kabelbaum 12005741
275995
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
10028518
305115
Klammer 12005588
384175
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
229647
Leistungsmodul programmiert 12007527
276606
207959
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
277095
10028766
Kabel 00633886
227302
Griff 12005521
384159
10028524
Tastensatz 00626501
300416
307265
Tastensatz 00754052
312677
10016144
Führung 00634431
208125
10028517
Tastensatz 00629021
301390
Blendenkasten 00791263
242302
11057266
11002035
310050
10103546
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
