Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
215993
339027
158096
207224
212515
211827
210684
226680
11031192
209418
211259
212093
211826
211550
226625
Führung 00614935
207082
301874
Torx® T20
11049974
209429
299329
Feder 12006151
384252
381434
237254
11009659
229647
277095
10028766
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
275393
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
10028518
Deckel 12009359
384663
606495
10103546
207959
283034
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
299357
600356
Führung 00634431
208125
10028517
Beiblatt 00564459
293707
11002044
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
Kabel 00632861
227216
11009770
Tastensatz 00628180
301138
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
