Tiefe: 158 mm
302660
10016413
10102913
340495
237224
384166
208009
212515
212508
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
609876
10028835
209953
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
275931
10017006
11051000
11050076
Montageanleitung
311643
Bügel 11005484
214887
229827
211829
214688
301874
Torx® T20
211550
275930
11045714
11044036
11049974
226625
10017005
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
237254
381434
207740
209429
10028820
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
229647
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von Bosch
10017018
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027153
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Leiste 11004916
214689
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
10028766
Lager 00637680
303546
612440
Dämmplatte 00772338
213837
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Griff 12005521
384159
381879
10028832
Führung 00634431
208125
277062
307265
Schalter 00637682
227508
10016144
11050219
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11016921 Frontblende, Lüfter
10017066
Blendenkasten 11016921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11016921
11057266
11002035
310050
10103546
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
