Tiefe: 158 mm
10102913
10016413
237224
302660
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
208009
212515
609876
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
10017006
211829
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
275931
275930
214688
211550
301874
Torx® T20
11059365
209429
10017005
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
11062905
207740
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
226680
229647
10028766
229827
Deckel 12013540
385380
277062
Isolierteil 11004894
214677
10028518
10028810
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
Bügel 11005484
214887
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Griff 12005521
384159
10028832
307265
10016144
237254
Schalter 00637682
227508
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von Bosch
10018415
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020033
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Bosch Gehäuseteile 11030397 Frontblende
10018519
Blendenkasten 11030397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030397
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
