Tiefe: 158 mm
10016413
237224
384166
302660
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
340495
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
212515
277167
Zeolith
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
269684
Luftfallen
10028835
609876
209953
609213
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11042462
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Dichtung 00636867
208286
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
211829
612867
311643
10017006
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
229827
Dichtung 00633979
302671
214688
11049559
11059365
209429
11062905
Kappe 00636862
208285
10017005
11061868
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Abdeckung 00626400
207793
207740
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
10028820
226680
229647
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
203489
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
10028518
Isolierteil 11004894
214677
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Leiste 11004916
214689
10028833
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00633445
208070
10016410
Bügel 11005484
214887
10016408
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10035238
Blendenkasten 11027780 Originalersatzteil von Bosch
10023044
Blendenkasten 11027780 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11027780
Griff 12005521
384159
Lager 00623638
299573
381879
211550
10028832
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
237254
241237
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10103546
11057266
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
