Tiefe: 158 mm
10102913
10016413
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
237224
212515
277167
Zeolith
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609213
609876
10028835
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
269684
Luftfallen
10017006
211829
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
275931
229827
612867
Dichtung 00636867
208286
275930
211550
Dichtung 00633979
302671
11059365
11049559
214688
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
11061868
11062905
207740
Abdeckung 00626400
207793
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11027689
10028820
226680
229647
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
203489
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Farbe kann variieren.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
Leiste 11004916
214689
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Bügel 11005484
214887
10016410
10016408
Blendenkasten 11027780 Originalersatzteil von Bosch
10023044
Blendenkasten 11027780 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11027780
Lager 00623638
299573
381879
Griff 12005521
384159
10028832
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
241237
237254
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
10103546
11057266
201998
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
