Tiefe: 158 mm
10102913
10016413
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
237224
340495
Einsatz 12005570
275932
384166
212515
209953
277167
Zeolith
609876
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
269684
Luftfallen
609213
Bügel 11005484
214887
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
275931
10017006
211829
Dichtung 00636867
208286
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
311643
612867
226625
Dichtung 00633979
302671
275930
11049559
211550
214688
Kappe 00636862
208285
209429
Abdeckung 00626400
207793
207740
10017005
10028820
11027689
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
229647
226680
229827
203489
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
Leiste 11004916
214689
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016410
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Griff 12005521
384159
Lager 00623638
299573
Blendenkasten 11027780 Originalersatzteil von Bosch
10023044
Blendenkasten 11027780 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11027780
381879
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
241237
237254
10016144
11059365
10103546
11057266
201998
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
