10016413
212514
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
226189
212508
269626
10102913
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
340495
384166
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
226680
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
10028835
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11051000
11050076
Montageanleitung
311643
380478
211829
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
275930
211550
11059365
11044036
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
214688
11049974
301874
Torx® T20
209429
11062905
11061868
Halter 10003045
380846
Einsatz 12012250
277761
Schalter 00637683
227509
10028820
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Führung 00634431
208125
11050219
381434
229647
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
277062
10028518
Isolierteil 11004894
214677
10028810
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Deckel 12009359
384663
Farbe kann variieren.
Kunststoffleiste für Geschirrkorb Bosch 20002197 Korbhalter, Spülmaschine
10018522
Leiste 20002197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 20002197
Lager 00637680
303546
Innentür für 81cm Gerät 00772451
241592
10028832
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
10016144
237254
Feder 12009523
216250
Schalter 00637682
227508
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von Bosch
10018415
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020033
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Bosch Gehäuseteile 11030397 Frontblende
10018519
Blendenkasten 11030397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030397
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
