Tiefe: 158 mm
10102913
212515
607345
226680
380478
311643
216252
211550
226625
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
301874
Torx® T20
216251
10028820
237254
381434
Feder 12006151
384252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
229647
10028766
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von Bosch
10017018
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027153
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
Lager 00637680
303546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10103546
211829
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
381879
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
277062
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Schalter 00637683
227509
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Blendenkasten 11019090
273413
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
