Tiefe: 158 mm
10103349
10102913
212515
11003654
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211829
380478
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
11005910
11050076
Montageanleitung
226625
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
11059365
211550
301874
Torx® T20
11003790
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
11062905
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
226680
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
229647
10028766
277062
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von Bosch
10017018
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027153
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Leiste 11004916
214689
Deckel 12009359
384663
612440
Lager 00637680
303546
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Dämmplatte 00772338
213837
381879
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
307265
237254
Schalter 00637682
227508
Bedienmodul programmiert 11021258
383628
Blendenkasten 11019090
273413
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
